XenForo Docker - Chạy XenForo trong Docket
Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để chạy XenForo trong docker containers, điều này có thể được sử dụng để thử nghiệm tại local hoặc sản xuất với cấu hình mở rộng.
Trên máy tính của bạn (Localhost):
Tạo Dockerfile:
Sao chép nội dung sau đây vào một tập tin và đặt tên cho nó là Dockerfile
Tạo tập tin docker-compose
Tạo tập tin config.php trong cùng thư mục:
Sau khi hoàn thành quá trình tải và xây dựng các container, XenForo nên được chạy trên localhost port 8080.
Điều hướng đến http://localhost:8080/install/ và làm theo các bước để hoàn thành cài đặt XenForo.
- Cài đặt Docker và Docker Compose https://docs.docker.com/engine/installation/
Tạo Dockerfile:
FROM php:7.0-apache
RUN apt-get update && apt-get install -y \
libpng12-dev \
libjpeg62-turbo-dev \
unzip \
&& docker-php-ext-install mysqli \
&& docker-php-ext-configure gd --with-jpeg-dir=/usr/include/ \
&& docker-php-ext-install gd
COPY *.zip /var/tmp/
WORKDIR /var/tmp/
RUN unzip *.zip
RUN cp -R upload/* /var/www/html/
COPY config.php /var/www/html/library/
RUN chmod 0777 /var/www/html/data/
RUN chmod 0777 /var/www/html/internal_data/
version: '2'
services:
db:
image: mysql:latest
volumes:
- db_data:/var/lib/mysql
restart: always
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: xenforo
MYSQL_DATABASE: xenforo
MYSQL_USER: xenforo
MYSQL_PASSWORD: xenforo
web:
depends_on:
- db
build: .
restart: always
environment:
DB_HOST: db
DB_USERNAME: xenforo
DB_PASSWORD: xenforo
DB_NAME: xenforo
volumes:
- data:/var/www/html/data
- internal_data:/var/www/html/internal_data
lb:
image: dockercloud/haproxy:latest
links:
- web
ports:
- "8080:80"
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
volumes:
db_data:
data:
internal_data:
<?php
$config['db']['host'] = $_ENV['DB_HOST'];
$config['db']['port'] = '3306';
$config['db']['username'] = $_ENV['DB_USERNAME'];
$config['db']['password'] = $_ENV['DB_PASSWORD'];
$config['db']['dbname'] = $_ENV['DB_NAME'];
$config['superAdmins'] = '1';
- Tải Xenforo.zip và thêm nó vào cùng một thư mục.
- Dockerfile
- docker-compose.yml
- config.php
- xenforo_XYZ_full.zip
docker-compose up
