Trước mình chạy Xen bằng XAMPP, nhưng hay phát sinh lỗi vặt quá nên chuyển sang WAMP xem thế nào.
Mình đã nhờ được bạn
@xfvietnam hỗ trợ cho phần backup SQL rồi, cũng đã import vào WAMP, nhưng bị lỗi 404 khi bật Use Full Friendly URLs.
Lên mạng tìm hiểu thì là do xung đột ở file .htaccess nhưng thử cách cách đều vẫn không khắc phục được lỗi đó.
Nên giờ lên đây nhờ mọi người giúp đỡ.
File .htaccess của mình:
HTML:
# Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
# cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
# SecFilterEngine Off
# SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>
ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
# line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
# of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
#RewriteBase /xenforo
# This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
</IfModule>
Bổ sung:
- Trước mình cài XAMPP, thư mục web là D:\xampp\htdocs
- Giờ cài WAMP, thư mục web là D:\wamp\www
