mình đã nâng cấp ram 2G của vultr 10$/tháng. nhưng khi chạy vẫn max ram thế này là sao ah. cũng cấu hình memcache,... theo hướng dẫn của hocvps làm hết nó thành ra thế.Cái memory của VPS báo 100% là Ram thật bao gồm Memory của cache, của OS, còn OPCache nó chỉ là memory cache tạm thời (cache file legacy php), có thể set unlimit
VPS RAM 1G nên config thêm swap, chứ Ram 1G mà chạy OPCahe rồi Memcached thì làm sao mà nó cân bằng tải nổi!
Còn muốn chạy VPS RAM 1G thì config lại memory của OP là 64M, Memcached cũng 64M là sẽ hạn chế full RAM
Bây giờ cái này vẫn oke bác nhỉKhông nên làm theo script của hocvps, trick của hocvps lỗi thời rồi, ngốn RAM lắm, bạn chỉ cần install như thế này cho VPS Ram 2GB
1./ update OS phiên bản cuối cùng
2./ Install Nginx v1.16 (bản 1.16 này là bản ổn định)
3./ Install php-fpm (các moule cần thiết cho website của bạn), mysql maria-db v10 lastest
4./ Install phpMyadmin (nếu cần thiết)
5./ Install Fail2Ban kết hợp với Firewall sẵn có trên OS (Ổn bảo mật)
6./ Install SSL với certbot free
7./ Install SWAP 4GB với VPS RAM 2GB
8./ Install OPCache (config vRam 1024), Memcached (Config vRam 1024), khuyến cáo xài Redis thay cho memcached
9./ Optimize Nginx, và bật http2 lên (http2 đã được tích hợp sẵn trên nginx và centos 7 nên không cần cài script); (2 phần này Google chỉ hết rồi, trang techmint là hướng dẫn chuẩn nhất)
Config xong xuôi, bạn free -h sẽ thấy kết quả đáng kể, kiểm tra trên terminal là chuẩn nhất!
Tùy vào nhu cầu mỗi người thôi bạn ơiBây giờ cái này vẫn oke bác nhỉ
Support | Quảng cáo |
Mr. San (PVS) | Mr. Tuấn (Blue) |
Mr. Tuấn Mobile/Zalo: 0988 488 096 Telegram: bluekpro Email: [email protected] |
